wymiana szpilek wąski gruby most
- omsia1997
- Marka: Opel Kadett
- Silnik: 2.0 8v (c20ne)
Mam pytanie co do "wybijania" szpilek z półosi... Bo rozumiem że są wbijane ale łatwo to one się nie wybijają i lepiej wyciągnąć półoś i zrobić to na prasie? Bo u mnie ani drgną... ktoś to przerabiał?
Re: wymiana szpilek wąski gruby most
Tak.Wychodzą bez problemu.Nie trzeba wyjmować ani mostu ani półosi .Wystarczy zdjąć bęben ,zdemontować szczęki hamulcowe, nakręcić nakrętki te którymi przykręcasz koło ,nakrętkę dokręcić na równo z brzegiem szpilki , pięciokilogramowy impulsator kinetyczny z naprowadzaczem trzonkowym i konkretny zamach Musi wyjsć z gniazda.Nowe wprowadzasz w otwór półosi podkładasz podkładki lub jakikolwiek inny dystans i dokręcając nakrętkę wciskasz nową szpilkę w gniazdo.
20 minut na jedną strone powinno wystarczyć.
- Bocznica
- Gadu-Gadu: 7943108
Z mojego mostu przy piaskowaniu same wypadły i jednej mi właśnie brakuje.Wiecie gdzie można takie szpilki nabyć??
W Łodzi jest sklep z chyba wszystkimi możliwymi szpilkami i nakrętkami do kół jakie sa możliwe.
- omsia1997
Dzięki za poradę po świętach postaram się wybić je, choć ciasno u mnie siedzą.
Ciasno to one powinny siedzieć bo mają wieloklin w miejscu mocowania z gniazdem , po to głównie ,żeby pod czas odkręcania/dokręcania koła szpilka się nie obróciła.Konkretny zamach i wyjdzie na pewno.
- omsia1997
no mam nadzieję że wyjdą , bo muszę je wybić
- omsia1997
wszystkie wymienione, na allegro dostałem takie jak potrzebowałem, nie musiałem demontować szczęk, w pewnym miejscu wychodzą tylko trzeba obracać półosią. 15mm dłuższe wchodzą bez problemu w tej pozycji, Dzięki jeszcze raz za poradę
