guma przy wlewie do baku (Kadett C coupe)
Postautor: rafal_b » 07 kwietnia 2014, 13:35
Zastawiałem się jakiś czas temu dlaczego po każdym myciu mam powódź w bagażniku. Okazało się to jaśniejsze kiedy źle zakręciłem korek paliwa i do środka wlała się benzyna :(. Zapewne jak kiedyś był wyciągany bak to już porządnie tego mechanik nie założył.
Mam kilka pytań: jaki był oryginalny patent na uszczelnienie tej gumy ? To było zasilikonowane ? Ta guma powinna być w całości od strony bagażnika, czy powinna wychodzić na zewnątrz do wnęki na korek ?
Re: guma przy wlewie do baku (Kadett C coupe)
Postautor: Qbasslodz » 07 kwietnia 2014, 21:45
Guma ma krawędź , jedną stroną wchodzi na rant od strony bagażnika a drugą stroną wychodzi od strony korka wlewu.Tak więc guma ma dwie dolegające płaszczyzny na każda ze stron i w zasadzie wchodzi na ciasno żeby uszczelnic przed takimi historiami jak Ciebie spotkały.Silikonu ani żadnego innego uszczelniacza nie stosowano.Podejżewam ,że Twoja jest sparciała, źle zamontowana lub uszkodzona.
Postautor: rafal_b » 08 kwietnia 2014, 13:32
taki patent, czyli pewnie źle zamontowana. Ale z drugiej strony - ktoś widział część zamienną ?
Postautor: rafal_b » 14 kwietnia 2014, 12:34
tak rzeczywiście guma nie była naciągnięta na karoserię.
Ale z drugiej strony po 1.5h walki poddałem się i nie dałem rady tego założyć właściwie. A zakwasy w palcach od utykania mam już od kilku dni :) Ktoś odkrył na to jakiś patent ? Może da się to tylko z odkręconym bakiem robić ?
Postautor: kogan77 » 14 kwietnia 2014, 12:45
Nie wiem, czy to ma znaczenie w tym przypadku, ale w zasadzie każda guma wchodzi wspaniale "na cokolwiek", gdy wpierw włożysz ją na 3 minuty do garnka z ciepłą/gorącą wodą.
Postautor: rafal_b » 15 kwietnia 2014, 10:00
no w tym wypadku musiałbym ją przeciągnąć najpierw właśnie przez ten otwór w którym chce ją poprawnie zamontować. Więc - nie bardzo :)
Postautor: Luz » 15 kwietnia 2014, 18:26
rafal_b pisze:no w tym wypadku musiałbym ją przeciągnąć najpierw właśnie przez ten otwór w którym chce ją poprawnie zamontować. Więc - nie bardzo :)
Ładuj do gara wraz ze zbiornikiem :lol:
Ven
Silnik: 1.6
Postautor: Ven » 19 kwietnia 2014, 22:01
Moze silikon w spreju, sznurek i suszarka?
Postautor: brzozi78 » 24 stycznia 2016, 20:39
Na gumę najlepszy jest Ludwik albo jakiś inny płyn do naczyń. A jak tak się nie da to myślę że najpierw wyciągasz zbiornik zakładasz gumę i wtedy dopiero pakujesz zbiornik przez otwór. Bynajmniej w asconie tak jest najprościej.
Postautor: rafal_b » 03 lutego 2016, 18:21
Widzę że temat wrócił ... wtedy sie poddałem i utkałem szmatą aby nie lało się do bagażnika w deszczu i aby benzyna przy przelaniu również nie dostała się do środka. Medalu BHP bym za to pewnie nie dostał :)
Teraz będę musiał zmierzyć się ponownie z tematem, ale już z wyciągniętym bakiem i wyciągniętą gumą, więc może opcja ludwik / gorąca miska wystarczy.
Ponowie jednak pytanie - czy ktoś widział gdzieś taką gumę nową do kupienia ?
Postautor: Adaśko » 03 lutego 2016, 18:49
Jak dokładnie wygląda ta guma? Nie podejdzie z innego samochodu?
Obrazek
kaczor_tychy
Postautor: kaczor_tychy » 04 lutego 2016, 00:11
http://www.ebay.de/itm/Opel-Kadett-C-Gu ... Swv0tVLSSV
jakbyś zamawiał to daj proszę znać - również wziąłbym jedną sztukę
Wróć do „Wnętrze”
